| 收到其他维修同行的一台TCL LE24D31型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机,拆机检查,电源板(板号为K-40L1)上保险丝FO1(2A/250V)正常,主滤波电容EC1(68uF/450V )充放电也正常。上电,测得EC1两脚电压为300V,但电压输出插座CN2中的5V和12V电压均为0V。断电,检测5V、12V电压整流二极管D107A(SR560)、D106A(SR5100)均正常,于是转向检查开关电源初级电路,发现电源集成块ICI1 OB5269)启动供电端⑧脚电压为0V,明显异常。检查⑧脚外围元件,发现电阻R104(27k)开路。将其换新后试机,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:45 , Processed in 0.160103 second(s), 16 queries .
