TCL 55C6液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-29 10:00| 发布者: 开心| 查看: 228| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台55C6型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。拆机,拔下主板与灯条供电插接线,用灯条检测仪检测灯条,发现有一组灯条损坏。因此机的液晶屏通过双面胶与边框粘接固定,所以拆屏时一定要小心,以免损坏液 ...
    收到其他维修同行的一台55C6型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。拆机,拔下主板与灯条供电插接线,用灯条检测仪检测灯条,发现有一组灯条损坏。因此机的液晶屏通过双面胶与边框粘接固定,所以拆屏时一定要小心,以免损坏液晶屏。笔者先找找一块废旧液晶电视的散光胶片,用剪刀裁出lOcmX5cm的一小块,然后手持该胶片将液晶屏与边框之间的粘胶切割分离开,最后小心地取下液晶屏及导光板。目测检查,发现一根灯条上的一颗灯珠已损坏,如图1所示。
        用壁纸刀拆下损坏的灯条,并把灯条散热板上的粘胶清除干净,换上同型号灯条并粘接好,通电测试机子,灯条发光正常。接下来,断电,把边框上的残留粘胶及液晶屏上的残留粘胶清除干净,再贴上无边框液晶屏专用双面胶(操作时一手撕防粘模一手按压屏,使屏与边框粘接更牢实),最后连接好各个插接线,通电测试机子,屏亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-19 07:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.206569 second(s), 17 queries .
