TCL L42P10FBEG液晶电视卡死在开机画面且自动重启
2023-4-29 10:00| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L42P10FBEG液晶电视,采用的是MS58机芯,开机卡在开机画面,有开机音乐,喇叭有断续咔咔声,十秒左右自动关机,几秒后又重启。不断电的话就反复重启。网上查资料说3.3V滤波电容坏的,有说CA ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L42P10FBEG液晶电视,采用的是MS58机芯,开机卡在开机画面,有开机音乐,喇叭有断续咔咔声,十秒左右自动关机,几秒后又重启。不断电的话就反复重启。网上查资料说3.3V滤波电容坏的,有说CA301容量减小的。更换后没有解决问题。最后更换了1.8V的滤波电容CA302和CA305(10V/100uF)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,更换电容前1.8V有1.73V,换后有1.79V。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-20 07:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.187677 second(s), 17 queries .
