TCL L32F3307B液晶电视通电不开机的检修思路
2023-4-29 09:59| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3307B液晶电视,故障表现为开机不通电,拆机发现三合一板的保险已断开,根据维修经验保险管坏,必然有短路元件,仔细检查开关电源部分有黑黑的烧件痕迹,用酒精清洗干净测量,RB112 RB11 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32F3307B液晶电视,故障表现为开机不通电,拆机发现三合一板的保险已断开,根据维修经验保险管坏,必然有短路元件,仔细检查开关电源部分有黑黑的烧件痕迹,用酒精清洗干净测量,RB112 RB113已开路,开关管的旁路电阻损坏只是表面现象,接着拆下开关管及相关元件测量均正常,最后发现CB116 开关管吸收电容漏电,这就是故障”元凶“。
       更换了RB112  113(470欧),CB116(221K/1KV),开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,图声正常,故障修复。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-29 07:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.182913 second(s), 17 queries .
