TCL D50A810液晶电视观看半小时后黑屏的维修
2023-4-29 09:59| 发布者: 开心| 查看: 237| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL D50A810液晶电视,其主板型号是40-MT07A1-MAC2LG,电源板型号是SHG5804A-101HTCL,该机接机时,用户反应开机图声正声,随着时间加长,大约半小时屏闪随即黑屏伴音正常。 开机检查,该 ...
       开机检查,该机灯条LED输出8线4正4负,分别测4组工作电压47V,电流分别为250MA,并没有明显的故障点,随着时间加长,特别是关掉电风扇试机会发现U201、U202背光驱动块分别为GB98ADN块其中一块U201特别烫手,另一块微烫,随着时间进一步加长,屏保黑屏,伴音正常,从后壳孔观察灯条已熄灭。      关机随即又开机屏又点亮,随后一时间后又黑屏,先换掉烫手的那只驱动块,换后那只明显温度低于没换那只,这时再测工作电压电流并没区别,上淘宝搜索,该灯条为4条5灯+4条4灯,毎灯6V,工作电压每组54V,下单三天后灯条到手,无需开屏,用连线焊接灯条分别为4组8线,外接试机一次点亮,再测工作电压56V,电流250MA,半小时后,手摸两块驱动块微热,拆屏换灯条,50"屏大,用吸屏器小心拆装,上机一切正常,再次测量LED输出分别也为47V(但电压并不是外接时的56v),电流每组仍为250MA与原值不变,试机几小时,驱动块仍微热,维修完毕,交付使用。
         此机器有一定的隐藏性,它并不是一般情況下,开机屏亮即屏保,而要使用过程中,随温度升高才会屏保,拆屏后开杋才发现每组9灯4条共36灯珠,只亮了12只。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-29 07:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.178460 second(s), 17 queries .
