| 收到同行送来的故障机壹台TCL L55C1-CUD液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,发现电源板烧黑,原因是101 1KV电容引起,更换MOS管,用20N60,周围47欧电阻烧了,换了二极管用IN4148,R402 470 R413 0.33 换新,OB2283b换新,通电,次级只有9V 接12v灯泡,电压回0V, 测OB2283 1脚供电10-19V跳动,查电容,供电负载正常,查光耦,431正常,OZ2283 5脚0.5V OZ2283外围没几个件,查了两三遍,没有找到问题,怀疑OB2283不良,换一个,故障一样,此板修了一天,限入困境,查看图纸,发现一路,经D411整流,R404 接到 OZ2283 2脚电流取样输入端,拆掉R404,查一下12V电压正常,接上PS-ON,PFC电压380V正常,到此故障修复。 |
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.151566 second(s), 17 queries .
