TCL 55F6液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-29 09:58| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 1
摘要: 维修收到其他维修同行的一台TCL 55F6液晶电视,这个液晶电视的故障是开机屏幕灰屏,背光亮,这种故障的检查步骤如下:检查电源板上的配件是否正常,如滤波电容是否鼓包,看各个元件是否虚焊,在检查各个输出供电是不是在正 ...
    维修收到其他维修同行的一台TCL 55F6液晶电视,这个液晶电视的故障是开机屏幕灰屏,背光亮,这种故障的检查步骤如下:检查电源板上的配件是否正常,如滤波电容是否鼓包,看各个元件是否虚焊,在检查各个输出供电是不是在正常范围,如3.3V,12V电压。背光就不需要检查了,背光亮,那么背光电路一般是工作正常的。如果主电压不正常看相关的电压产生电路。
      检查主板上的电压,12V,尤其是三端降压管如3.3V正不正常,还有5V待机电压。
      检查逻辑板上的主板送过来的12V电压正不正常,检查保险管有没有断路。还要检查VGL 、VGHF、 VDD3.3V 、VDD1.2∨、HVAA、VAA、VCM、如果这几个电压都正常,那就是屏幕本身或者排线有问题。
      今天看的这个电视是逻辑板上的VGL、VGHF、VDD3.3V、VDD1.2V都正常,但是逻辑板上HVAA、VAA、VCM没有电压。检查步骤如下:断开从逻辑板到屏幕边板上的左右两边的两个排线开机,检测这个时候逻辑板上的HVAA、VAA、VCM电压都正常了。
      插上逻辑板上的左边的排线开机,屏幕依然是灰屏,逻辑板上HVAA、VAA、VCM没有电压。
      又拆下逻辑板上的左边的排线,插上右边的排线,开机检查逻辑板上HVAA、VAA、VCM电压均正常,我们看屏幕有一半图像右边屏幕显示,说明左边的屏幕有短路故障。
      拆开屏幕保护边板的螺丝,查看左边的屏幕边板上,发现有一个8脚存储集成块,然后检查上面的贴片电容,发现有一个小电容有轻微短路,然后我们拆除它试机,逻辑板上HVAA、VAA、VCM依旧没有电压。
      这个时候我们仔细检查屏幕边板到屏幕的软排线也就是COF是否有烧黑发热现象,发现排线都非常光洁没有发现故障。
        随后我们用屏蔽信号传输的方法,解决了故障,整机到此时已经完美修复。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-29 08:02
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 04:27 , Processed in 0.172606 second(s), 17 queries .
