TCL 49D88UD液晶电视进入工程模式和调屏参的方法
2023-4-29 09:58| 发布者: 开心| 查看: 479| 评论: 1
摘要: 如果开机发现电视画面倒置(倒屏),花屏,进入电视系统中设置工厂选项,具体操作步骤是按遥控器子菜单键,找到电视设置-图像-对比度(遥控选择这一项就行,不能按别的),然后按数字键1950进入工程模式 ...
    如果开机发现电视画面倒置(倒屏),花屏,进入电视系统中设置工厂选项,具体操作步骤是按遥控器子菜单键,找到电视设置-图像-对比度(遥控选择这一项就行,不能按别的),然后按数字键1950进入工程模式,进入工程模式后找到service menu菜单,然后进入找到project id菜单,然后用遥控器的左右按钮调整project id数据。在调整ID的过程中,菜单下面的信息中的电视型号会随着ID数字的变化而改变,这时你就可以根据你的电视机型来确认你系统的project id了,调整好正确的project id后,退出工程模式,重启电视就应该可以了。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-29 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.176258 second(s), 17 queries .
