| 收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,型号是LCD37B66-P,故障表现为有声无图,背光不亮。用户反应出现故障的时候,说有一次又正常开机了的,电视买了十多年了,花费不大就修。首先开盖检查,电源板各组电压输出正常,没有电容鼓包。怀疑背光板不良,拆开背光板屏蔽板,检查背光板输入电压,发现背光开关控制端没有开启电压。检查主板输出端口,同样也没有电压。查阅维修手册,此电压由CPU输出后,经过Q11、Q12后输出到背光板上。经查,发现Q12集电极与主板输出端口间断路。用段导线从Q12集电极飞线到输出端口,通电试机,机器恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.180313 second(s), 17 queries .
