TCL 55P6液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-29 09:58| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 55P6液晶电视,这台机器采用的电源板型号是L21H44,其故障表现为自动关机,维修与分析:整机测试开机正常光可以点亮,开机LOGO过后出现自动关机,通电发现U401(PWM)芯片供电异常,正常供电应 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 55P6液晶电视,这台机器采用的电源板型号是L21H44,其故障表现为自动关机,维修与分析:整机测试开机正常光可以点亮,开机LOGO过后出现自动关机,通电发现U401(PWM)芯片供电异常,正常供电应为23V左右,但故障板为28V左右,更换U401.TS1供电这一路基本都更换完,开机电压仍然是高,开机还是会造成自动关机,拿其他板发现R419处为22欧姆电阻,但是这个电源板是4.7欧姆,因电压高试改R419后开机供电将为23V,整机试机故障未出现,长时间试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-10-29 08:37
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.156298 second(s), 16 queries .
