TCL L32V10液晶电视开机不通电检修思路
2023-4-29 09:55| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL王牌LED液晶电视,其型号是L32V10,故障表现为不通电(三无),该机电源设计为智能电源,需要首先提供待机电压3.3V,检测待机供电电压“0V”,逐步测量IC3(FSQ510)8脚电压204V,说明其内部 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL王牌LED液晶电视,其型号是L32V10,故障表现为不通电(三无),该机电源设计为智能电源,需要首先提供待机电压3.3V,检测待机供电电压“0V”,逐步测量IC3(FSQ510)8脚电压204V,说明其内部开关管未导通,判定IC3烧坏,但是没有库存其IC,于是百度一下看看有没有可以代替的IC,结果搜到FSD200 可以代替FSQ510,但是需要技改,把FSD200的3脚折断,4脚装入IC3的3脚位置,其他脚位不变,原来修电磁炉剩下有FSD200,所以技改安装后,开机测试待机3V3恢复正常,二次开机一切正常。
GMT+8, 2025-12-9 05:56 , Processed in 0.175897 second(s), 17 queries .
