TCL液晶电视(晶辰JS14500-007电源板)开机没有反应
2023-4-29 09:54| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,故障表现为开机没有反应,此电视用的是晶辰JS14500-007电源板,拆开机器测保险坏,升压二极管 D1 坏,Q104 坏,更换开机不到两秒电容 C10245V,220UF 冒烟,马上关机,二次开机烧坏 D1 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL液晶电视,故障表现为开机没有反应,此电视用的是晶辰JS14500-007电源板,拆开机器测保险坏,升压二极管 D1 坏,Q104 坏,更换开机不到两秒电容 C10245V,220UF 冒烟,马上关机,二次开机烧坏 D1,Q104,检测 PFC 各电路无发现不正常,根据故障判断肯定为 PFC 电路有问题才烧坏,C102 在没有元件坏的情況下,更换 PFC 电路,IC103TDA16888,D1,Q104,断开 PFC 电路开机检测此时已变为 380V 左右正常,然后测+5V 也正常,用导线连 +5V 到 PW 开机脚测+12V,+24V 时有时无,再测+5V 也变为 3V 用导线强行连接光隅 IC2B 强行开机+12V,+24V 正常,判断为保护电路有问题,二为+5V 不起负载仔细测发现 CS26 假焊,此板故障可能是 CS26 假焊所以是+5V 电压欠压不停起动 PFC 电路导致 D1,Q104IC103损坏,用烙铁焊好 CS26,+12V,+24V, 一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-2 08:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 05:57 , Processed in 0.173206 second(s), 17 queries .
