TCL 37寸液晶电视通电指示灯亮但不开机的检修
2023-4-29 09:53| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台37寸TCL液晶电视,故障表现为通电不开机,有指示灯亮;拆开机器开壳检查,5vsb正常,主板过来on/off3.85v,其他12v,24v没有,大电容310v,pfc没有工作,pfc电路由L6563前级和L6599D两芯片组成 ...
    收到同行送来的故障机壹台37寸TCL液晶电视,故障表现为通电不开机,有指示灯亮;拆开机器开壳检查,5vsb正常,主板过来on/off3.85v,其他12v,24v没有,大电容310v,pfc没有工作,pfc电路由L6563前级和L6599D两芯片组成,查看电路图,此两块芯片电源由副电源产生,检查副电源变压器次极各输出极,发现一贴片电阻RB5(22欧)阻值无穷大,在旧的板上拆一个,换上试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-3 11:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-9 08:47 , Processed in 0.179379 second(s), 16 queries .
