TCL B55A858U液晶电视自动关机检修思路
2023-4-29 09:52| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台送来的TCL B55A858U液晶电视(此机器的主板型号40-T96804-MAB2HG)电视机刚刚过保一个月,开机观看一段时间后会自动关机,之前一个小时左右,最近5分钟,已无法正常观看了。打开电视测量电源板 ...
    收到同行送来的故障机壹台送来的TCL B55A858U液晶电视(此机器的主板型号40-T96804-MAB2HG)电视机刚刚过保一个月,开机观看一段时间后会自动关机,之前一个小时左右,最近5分钟,已无法正常观看了。打开电视测量电源板电压正常,初步怀疑主板问题,打开主板发现主板背面有水印,原来同事电视柜下养了花并经常浇水,水汽刚好通过主板的个个接口进入,久而久之造成主板不良,将主板使用超声波清洗半个小时,再使用烘干机设置50度烘干半个小时,主板安装后,电视观看几天正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-7 07:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 22:35 , Processed in 0.173058 second(s), 16 queries .
