| 近期收到同行送来的故障机壹台TCL王牌CRT彩电,在广大农村,CRT彩电用户还是很多的,CRT彩电虽然笨重,主要还是收看稳定,平时严重故障率不是很大,由于时间较长,一般的小故障还是很常见,但维修费用较低,很多用户还是不愿更换大屏液晶电视。 这台机器故障表现是无光栅, 有伴音,遥控关机后出现瞬间有光栅。遥控能开关机,而出现关机瞬间有光栅, 说明CPU、电源、中放电路基本正常,主查亮度控制电路。先测量ZD401两端电压为8V, 说明行逆程脉冲基本正常。又测ABL电络中R425两端电位,为-20和-40左右,显然 不正常,正常时电压应为-1和-16左右,焊下R425, 测阻值为10K,是正常的, 焊下C425,用指针表Rx10K档测量,无充放电现象,说明该电容已失效,换上一只新的C425(0.1uf/100V) 电容开机,图像、伴音恢复正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:06 , Processed in 0.263255 second(s), 16 queries .
