乐华N21E5彩电不定时自动待机检修思路
2023-4-29 09:51| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐华N21E5彩电,此机故障为不定时待机,待机后电源红灯一闪一闪的,本机按键和遥控均不能开机,要交流关机后再等一会儿才能再次开机。只要开机了,声音图象都是正常的。对整机通过检测没有发现 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐华N21E5彩电,此机故障为不定时待机,待机后电源红灯一闪一闪的,本机按键和遥控均不能开机,要交流关机后再等一会儿才能再次开机。只要开机了,声音图象都是正常的。对整机通过检测没有发现明显损坏的元件,于是用电源模块调为105V后换上开机,发现长时间播放都一切正常,于是重点检查开关电源初级,它由TEA1533AP+场管构成。应该是此芯片不良,由于没有此芯片,就找来TEA1506P芯片换上,交流上电后电源不启动,再看电源部分的启动电阻R804和R805没有安装,再从网上找来此机电路图一看,是两只150K的电阻,用两只1W/150K的电阻装上再交流上电,果然开机了,声音图象正常,长时间收看故障没有重现。看来原机用1533AP可以不用启动电阻,用1506P代换后必须补装这启动电阻。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-8 08:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:06 , Processed in 0.211806 second(s), 16 queries .
