| 收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-32CC10液晶电视开机红灯亮按开机键屏闪一下就黑屏,并且红灯也有绿灯变红灯,拆机检查,待机5V正常,开机12V和24v也正常,24V偏高有25V多一点此时怀疑是否是24V电压偏高引起保护的,查看电路发现12V和24V是同一个变压器输出的,如果有问题12V也会升高,再检查高压板没有发现什么异常,此时用强制办法把背光和电源工作条件都加起来,开机,此时背光亮,12V和24V也一致稳定,发现问题了,问题在待机5V上,不开机时5V很稳定,开机5v瞬间下降到4.5V左右,待机状态时5V很稳定,说明带负载能力差,马上把两个电容代换,开机正常,但是看拆下的电容外观正常,所以说检查此机时走了弯路。分享给大家借鉴。 |
GMT+8, 2026-1-8 07:51 , Processed in 0.177962 second(s), 17 queries .
