| 收到同行送来的故障机壹台TCL L48F3200-3D液晶电视机出现无指示灯不开机故障,拆机目测R201 R202已烧糊,万用表测D205 D203击穿短路,查图纸R201 R202为2.7欧,D203 D205为18V稳压二极管,原机是VIPER17L芯片肯定也坏了,手上没有这个芯片,看了大家应急修理用VIPER12A代换,我也准备试试。代换的时候原机的D203不要了,VIPER12A 1.2脚接原机的300V热地,3接光耦的3脚,光耦的3脚要翘起来单独接到芯片3脚上,芯片4脚接原机D205二极管负极并与光藕4脚相连 5.6.7.8脚全部短接起来并加焊了点铜丝增强芯片散热 接300V电源。 更换R201 R202 D205检查无误后通电试机,3.3V在2.1V至2.6V间变化,Viper12A芯片4脚电压在9V至12点几V间变化,继续检查负载所有电路,发现D2101也击穿短路,更换后3.3V稳定正常,芯片4脚实测在9.8V,D2101负极电压在18.2V。检修思路完成,试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.158514 second(s), 16 queries .
