| 案例一 开机背光亮一秒钟时间后熄灭,代换背光板故障依旧。拆开屏取下液晶面板、拿开导光板、散射板等,通电瞬间发现有一根灯管不亮,原因为其中一条灯管损坏。 排除故障:更换该灯管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 注意事项: 1、拆卸显示屏时要先拿起有PCB一面,后拿起无PCB板的一面。 2、拆开屏取下液晶面板时液晶面板朝内的一面不要沾上灰尘,很难清理干净,不要掉落异物在屏内,有一点灰尘都有可能造成暗点。 上图:灯箱灯管坏 案例二 开机瞬间自关 检修分析:开机背光亮一秒钟时间后熄灭,代换背光板故障依旧。拆开屏取下、液晶面板、导光板、散射板等,通电瞬间发现所有的灯管都亮一下后全部熄灭,此型号的屏共有22根灯管,每只灯管都有可能是坏的。这种故障表现为要特别细心的一根一根的代换,直到找到坏的灯管。经验最后总结:有的屏会同时坏几根灯管,由于灯管数量多,如果还是一根一根的代换很容易误判,有一个好的办法是将22根灯管全部取下,找一个背光好的屏一根一根的确认。此型号的屏自关的故障很多,常见原因是灯管坏的比例高。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.186800 second(s), 16 queries .
