TCL彩电T420HW02 V0液晶屏有水平暗带
2023-4-29 09:49| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 1
摘要: 检修分析:故障现像水平暗带,图像正常,根据LCD显像原理,明显为局部背光亮度不足,测量相应部位的背光变压器次级电压~850伏正常,确定背光板输出的电压正常,故障区域应出在背光灯箱里面。拆开灯箱发现暗带 ...
    检修分析:故障现像水平暗带,图像正常,根据LCD显像原理,明显为局部背光亮度不足,测量相应部位的背光变压器次级电压~850伏正常,确定背光板输出的电压正常,故障区域应出在背光灯箱里面。拆开灯箱发现暗带区域灯管侧面有一只高压电容烧焦,电容值是15P/6KV。
  排除故障:更换电容(15P/6KV)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  经验最后总结:此屏类似故障现像电容损坏较多,并且用到的电容型号有两种一种是15P/6KV,另一种是22P/6KV,建议更换时选用22P/6KV的电容。
  上图:水平暗带故障实拍
发表评论
引用 北斗星 2023-11-10 09:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.153584 second(s), 16 queries .
