TCL彩电T370XW02 V.5显示屏自动关机
2023-4-29 09:49| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 1
摘要: 检修分析:从故障表现为看,显然是背光保护。仔细观看8只变压器,未发现有虚焊现象。开机,在灯管点亮瞬间用万用表交流1000V档测量8有变压器5脚输出电压,正常时万用表指针该有跳动,当测到变器T5时指针无动静, ...
    检修分析:从故障表现为看,显然是背光保护。仔细观看8只变压器,未发现有虚焊现象。开机,在灯管点亮瞬间用万用表交流1000V档测量8有变压器5脚输出电压,正常时万用表指针该有跳动,当测到变器T5时指针无动静,说明这路工作不正常。T5与T6并联由U105、U106驱动输出,既然T6的5脚有输出,而T5没有输出,问题只能在T5变压器本身。拆下T5检查,发现其次级有一组开路,确定T5坏。
  排除故障:更换T5后装回屏中通电灯管不再熄灭,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  上图:T5变压器
发表评论
引用 北斗星 2023-11-10 09:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.176550 second(s), 16 queries .
