TCL彩电LTA260AP02显示屏不定时花屏故障
2023-4-29 09:49| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 分析与维修:开机后未出现花屏,根据故障表现为老化一段时间后故障出现,但用手接触到中心板后图像又恢复正常,用手晃动中心板位置图像明显出现花屏,拆开中心板后发现屏与中心板的排线有些松动,从新装置故障排 ...
    分析与维修:开机后未出现花屏,根据故障表现为老化一段时间后故障出现,但用手接触到中心板后图像又恢复正常,用手晃动中心板位置图像明显出现花屏,拆开中心板后发现屏与中心板的排线有些松动,从新装置故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  经验最后总结:类似不定时花屏的故障现像,需重点检查此处。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-10 09:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:27 , Processed in 0.116467 second(s), 16 queries .
