TCL彩电M260TWR1显示屏二次开机白屏故障检修
2023-4-29 09:49| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 1
摘要: 故障原因分析:此屏第一次开机图像正常但关机后再开就出现白屏多试几次还是白屏,当故障出现时测量U3的5脚无5V输出,没有5V后各IC就不能正常的工作,所以屏幕就出现白屏,测量U3对地阻值正常,但因没有5V输出,怀 ...
    故障原因分析:此屏第一次开机图像正常但关机后再开就出现白屏多试几次还是白屏,当故障出现时测量U3的5脚无5V输出,没有5V后各IC就不能正常的工作,所以屏幕就出现白屏,测量U3对地阻值正常,但因没有5V输出,怀疑U3损坏。
  排除故障:更换U3开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-10 09:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:27 , Processed in 0.154054 second(s), 16 queries .
