TCL彩电M260TWR1显示屏白屏故障检修
2023-4-29 09:49| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 1
摘要: 故障分析:开机有背光图像出现白屏,此屏号无中心控制板,测量PC板F1有12V电压直接到U3的5脚(U3是个DC转换),6脚无电压输出,而正常为5V输出电压,在测量1脚和3脚以无电压,明显故障在U3这块,用万用表测量U ...
    故障分析:开机有背光图像出现白屏,此屏号无中心控制板,测量PC板F1有12V电压直接到U3的5脚(U3是个DC转换),6脚无电压输出,而正常为5V输出电压,在测量1脚和3脚以无电压,明显故障在U3这块,用万用表测量U3的第6脚对地阻值偏小。300欧左右正常,可判定为U3坏损坏。
  故障检修:更换U3后试机图像正常。经验最后总结:U3的6脚输出对地阻值偏小(如100欧或200欧或短路)可确定U4基本损坏。
  注意事项:在拆卸PCB板时不要损坏板上软排线。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-10 09:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:26 , Processed in 0.666344 second(s), 17 queries .
