| 例1 机型:2101AS 故障表现为:频道预置搜台操作时图像一晃而过,节目不能锁定,但原储存的节目能够正常收看。 分析与检修:根据故障表现为分析,可能是AFT信号未加到87CK38(13)脚,因为若因UT 扫描电压有故障,原存储节目也就不可能收看。为此,检查R251、C251连接处的电压,正常情况下,自动搜台时该处的AFT电压在0.2-5V之间变化,但现在87CK38(13)脚的电压没有这种变化。仔细检查(13)脚的引线,发现引线铜皮上有一处小蚀点,将该断裂处焊通后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2 机型:2101AS 故障表现为:在VHF-L、VHF-H、UHF的高频段收不到台,但低频段能收到。 分析与检修:根据故障表现为分析,可能是UT电压的动态范围不够宽所致。经过仔细检查,发现+33V电压的稳压二极管D001端电压只有 9V,说明该管已击穿损坏。更换 D001后其端电压能稳压在33V,故障也随之排除。 例 3 机型:2101AS 故障表现为:接通交流电源后,待机指示灯亮,按遥控器STANDBY键,待机指示灯熄灭,几秒钟后,又自动转入待机状态。在指示灯熄灭期间,屏幕为静噪蓝屏。 分析与检修:待机状态可转换,几秒钟后,自动返回待机状态,待机指示灯又亮,说明开关稳压电源及遥控系统功能正常,这种现象是与存储器相连的I2C 总线系统不正常或节目存储器24C04损坏,因而不能执行开机操作的外部表现。 需要说明一点,210lAS彩电使用ST24C04E2PROM电擦写只读存储器,TCL厂家提供的24C04备用品已写入了初始化数据,从市面购买的ST24C04是没有有效数据的芯片,需先使用专用设备写入初始化数据后才能使用。 例4 机型:2101AS 故障表现为:接收电视台节目时,VHF-H频段无图像。 分析与检修:只在VHF-H频段接收不到电视信号,说明频段转换信号有故障,其他部分工作正常。 210lAS彩电高频头B2,B1两端子是频段控制信号的输入端子, VHF-H不能接收信号,其余两频段能正常接收,说明高频头B2端子始终为开路状态,但检查结果是B1、B2端子切换电压正常。怀疑高频头有故障,更换后3个频段接收能力均正常。说明高频头内部频段切换电路损坏。 例5 机型:2101AS 故障表现为:接通交流电源后,待机指示灯亮,但不能进入正常接收状态(不能开机)。 分析与检修:为了排除因遥控器故障致使不能开机的可能性,换另一个确知无故障的同机型遥控器作试验仍不能开机。检查IC001的(31)脚有正常的8MHz正弦波振荡,说明IC001无故障,进一步检查 IC001的复位系统,发现 D004和 Q007均已击穿短路, IC001(33)脚得不到复位信号,CPU不可能执行程序而电视机表现出“不开机”。更换D004及Q007后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例6 机型:2101AS 故障表现为:电视机打开交流电源后,待机指示灯亮,按遥控器STANDBY键不能开机。 分析与检修:造成STANDBY键不起作用有两种可能:一是遥控信号的发射与接收失灵,或IC001损坏。为了判断遥控信号是否能正常接收,首先检查IC001(35)在STANDBY键闭合时有无遥控信号输入,准确的方法应使用示波器观察鉴别,也可用万用表测量IC001(35)脚对地电压有无变化来确定。功能正常时(35)脚的电压在遥控信号输入瞬间电压表指针会反时针摆一次。其次查(31)脚有无8MHz正弦波振荡波形,以此特征来判断IC00l是否正常。经过检查发现(35)脚没有8MHz振荡,由此确定IC001已损坏。 更换C00l 87CK38后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例7 机型:2101AS 故障表现为:没有字符显示,图像、伴音均正常。 分析与检修:各频道图像、伴音均正常,说明故障局限在字符显示系统。从字符显示的工作原理知道,必须向IC001提供行、场逆程脉冲的反馈信号,字符显示电路才可能正常工作。 经过检查IC001(26)、(27)脚的波形,发现(26)脚无H.SYNC信号波形,原因是Q004已击穿短路,IC001(26)脚无行逆程反馈脉冲信号输入,所以字符显示消失。Q004是HSYNC信号的反相放大三极管,更换Q004以后故障消失。 例8 机型:2101AS 故障表现为:接通电源,指示灯亮,按遥控键、本机键均无效果,满屏呈暗红色光栅。 分析与检修:遥控系统失效,且电视信号处理电路处在随机输出状态(暗红色或其他颜色光栅)而不是静噪蓝屏,这些现象都说明电视机的控制部分已停止工作,I2C总线上没有控制信号送到IC201。 对该机的MCU进行检查,发现8MHz晶振已损坏,没有时钟信号,更换X001后故障消除。 例9 机型:2101AS 故障表现为:按遥控键无效果,按本机键可以控制电视机。 分析与检修:本机键控制有效而遥控键控制无效,说明遥控器或主机红外接收器存在故障。换另一个确知工作正常的同型号遥控器试验,结果遥控功能可以正常实现,证明故障在随机所配的遥控器中。 更新该遥控器的电池后再试验,故障依旧。打开遥控器检查,其驱动三极管Q1501及红外发射二极管D1501均正常。替换晶振X1501试验,遥控功能恢复正常。 检查遥控器的故障时,应首先检查电池是否已老化,电池接触是否良好;按键胶皮是否有弹性,按键触点的接触是否良好,如有问题应将胶皮换新;电路方面,可用万用表先检查驱动三极管及红外二极管是否正常,如仍不能确定故障位置,有条件时可用示波器检查驱动三极管集电极有无编码脉冲波形,撇下按键时晶振能否启振。如不能启振,可先替换晶体再作试验。遥控发送集成块损坏的机率低于其他元件。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.225984 second(s), 16 queries .
