| 检修与分析:由于开机显示字符正常,故U301 (HTV025)之后应该正常。为了确认故障部位,改用VGA信号输入,观察图像正常。用AV信号试,结果也是黑屏。把屏保关闭,TV状态下亦无噪声点。于是重点对U301进行检查,根据原理图分析对U301几个关键脚位测量电压。测其工作条件电压、总线等均正常,但用手摸IC表面,发现IC温度过高。尝试更换HTV025 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。! |
GMT+8, 2025-12-10 20:54 , Processed in 0.184209 second(s), 17 queries .
