TCL-2969C彩电自动关机
2023-4-29 09:48| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 1
摘要: 故障表现为:电源开关按下就自动弹起。 故障检修:开机壳直观检查,发现高压帽打火烧焦,高压帽往下约10CM的高压线烧出闪电状黑沟。在高压线上套上约15CM长的胶管;清除黑色焦碳;换上高压帽卡并摸上高压硅脂,将 ...
    故障表现为:电源开关按下就自动弹起。
故障检修:开机壳直观检查,发现高压帽打火烧焦,高压帽往下约10CM的高压线烧出闪电状黑沟。在高压线上套上约15CM长的胶管;清除黑色焦碳;换上高压帽卡并摸上高压硅脂,将胶管套住烧坏的高压线并插入高压帽尾管内,试机,图声出现,自动关机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。但图象扩大,字符左偏。估计是由于高压打火破坏了总线数据。 进入总线调整,发现行幅及枕校等调整无效,其它调整正常,说明电路还有故障。仔细检查发现C421(10uf/200v)失效,换新后调整总线,电视恢复正常。
 该机总线调整方法:按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-15 08:17
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.181439 second(s), 17 queries .
