| 分析与检修:此机有时开机有像,但是热机过后或者转换几次就会出现无像,感觉上就像场保护一样,将排线场保护对地短路也不行,将场部检查了一遍,场IC 代换了后,放了一天没有发现问题,到了第二天又出现同样的情况,可能场部分没有问题!仔细观察,此机用待机键关机后怎么灯丝是亮的,会聚也在工作,难道是CPU 部分的问题,但是控制都是对的,高电平开机,低电平关机,为什么关不断电压呢?是不是就是这里出了问题,将待机脚强行短路,还是一样!先不管是不是会影响无像,我们先将“待机无法关机”修好再说,拆开电源测量电压输出全对,电压大小也符合整机工作,那会是什么地方的问题,一定是反馈部分,我们顺着待机电路从后往前理,到了光IC8005 的3,4 是短路的,如何维修呢?以前修的电源从来没有短路的,难道是这里,我们将其焊开后,电压输出也正常,就一直试机,放了几天没有发现问题,反过来分析,原来是电源部分串过来的电压到了场保护脚,引起的无像!证明此机从出厂都一直是故障机,只是没有出现问题而已! |
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.229441 second(s), 16 queries .
