| 检修与分析:开机瞬间检测+B 电压达到150V 以上。说明过压,其造成原因一般为:比较控制错乱,或取样比较误差放大出问题所至。测比较输出IC8002,6 和7 脚电压。6 脚高电平12V,7脚0V 与正常时相反。因为此比较器为负反馈放大器。根据线路分析,IC8002 正常时2 脚电压要比3 脚高使误差放大1 脚输出低电平。这是判断故障的关键点。最后查到R8005 开路,使2 脚电压为0V。更换后恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.185806 second(s), 16 queries .
