| 故障检修:由于用户是新购机初步怀疑为存储器数据没调好,于是进总线调整场数据,图象恢复正常。过一个月左右再次接到用户报修同样故障,上门后打开机器检查场扫描部分,发现场反馈电阻R303 由10K 变大到12K,更换后机器恢复正常。 过一段时间又接到另一用户报修同样机型同样故障,上门后检查还是由R303 变大导致,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.225896 second(s), 16 queries .
