| 检修过程:用户称近几天。每次开机出现斜道(行不同步)。声音断断续续,1分钟后图声正常。昨天到现在故障一直出现,不会正常了。 打开后盖,发现机芯采用T00Y12-02M00(LA76931 掩膜),由于没有接触过次类机芯。手中没有资料,根据经验怀疑存储器,晶振,更换后,故障依然没有排除,难道是大块有问题?所以参考《TCL上门速修速查手册》第90 页LA76930 得知,18 脚是行振荡参考电压脚,此脚有问题可能导致行不同步,细看外接R234(4。7K-1%)。此电阻正负误差小,要求严格。拆下来一量,4。7K阻值变为5。6K。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 半月后,又报修收到其他维修同行的一台NT21289。故障表现为,使用机芯和NT25289 完全一样,直接换此电阻,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。希望大家注意。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.183241 second(s), 16 queries .
