TCL HD21M62S不定时自动关机
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 1
摘要: 维修过程;据用户反应该机在正常收看过程中,自动关机,红灯着,故障反复不定时出现。由于在用户家很难发现故障点,把机器拉到维修部长时间通电热机,没有发现故障出现。分析是用户家的电网电压有问题。用表测 ...
    维修过程;据用户反应该机在正常收看过程中,自动关机,红灯着,故障反复不定时出现。由于在用户家很难发现故障点,把机器拉到维修部长时间通电热机,没有发现故障出现。分析是用户家的电网电压有问题。用表测市电电压在200V 波动,波动幅度在23V 左右,根据线路分析,应该是该机的欠压保护电路误动作所致,于是去掉Q802,长时间通电试机故障不再出现。由于Q802 还有过压保护的作用,为了安全不能去掉Q802,经过试验把R815 有6、8K 改为8、2K 后,据用户反映没有再出现自动关机的现象。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-15 08:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.198752 second(s), 16 queries .
