TCL HID299S.P有声、黑屏
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 1
摘要: 维修过程:开机灯丝亮、黑屏有声音。调高加速极电压,出现水平一条亮线。故障部位似乎很明显在场扫描输出电路,接着检查IC301(TDA8351)供电,发现6 脚没有电压,测该脚对地电阻值很小,进一步测得供电调整管Q ...
    维修过程:开机灯丝亮、黑屏有声音。调高加速极电压,出现水平一条亮线。故障部位似乎很明显在场扫描输出电路,接着检查IC301(TDA8351)供电,发现6 脚没有电压,测该脚对地电阻值很小,进一步测得供电调整管Q307 损坏。于是换上TDA8351 和Q307 后,通电试机,有正常图像。试机约十多分钟后图像开始抖动,时间稍长,故障表现为图像行场不同步,手摸场输出块很热,说明机器还有故障没有排除。此时快速测IC301 的供电发现3 脚、6 脚的电压分别为33V、60V。正常时两脚的电压为17V、55V。现在供电电压明显偏高。又测得一次电源输出电压有138V,正常电压为93V。说明一次电源有故障。经仔细检查为电源取样电阻R831 的阻值由100K变为150K,更换此电阻后,开机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-15 08:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.195238 second(s), 16 queries .
