TCL HID29276PB TV、AV兰屏无图
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 1
摘要: 检修与分析:首先检查电压是否正常,AV、TV无图兰屏,光栅正常,可以说明,行、场扫描电路,视放电路一切正常,问题出在信号处理部分。在维修电视中信号处理部分较为困难,由于一般上门师傅家中无示波器,仅有 ...
    检修与分析:首先检查电压是否正常,AV、TV无图兰屏,光栅正常,可以说明,行、场扫描电路,视放电路一切正常,问题出在信号处理部分。在维修电视中信号处理部分较为困难,由于一般上门师傅家中无示波器,仅有一支万用表,在这种情况下我们一般用AV 信号试机,若AV 输入都无图象,可说明问题出自视频输入以后的电路,我们可用VCD 的视频信号逐渐向前检查,用视频信号从P204 插座的(8)脚输入,图象正常,说明YC 分离之后的电路正常,再用视频信号从IC901 的(13)脚输入,图象也正常,再把视频信号从IC901(1、5)脚输入,无图象,测IC901 的工作条件正常,可判断IC901 有问题。用新的IC 电子开关4052代换修复OK。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-15 08:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.177247 second(s), 17 queries .
