TCL HID52A61红色烧坏管打火,换后图象亮度低
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 1
摘要: 维修过程:由于红色投影管打火导致主板ABL部分打火,电阻R3036 R3152 电阻发糊,将电阻更换后图象亮度还是很暗,测量TDA9332 的43 脚电压发现只有0.6V,电压明显偏低,为了确认故障在哪块板上,将扫描板上R3009 ...
    维修过程:由于红色投影管打火导致主板ABL部分打火,电阻R3036 R3152 电阻发糊,将电阻更换后图象亮度还是很暗,测量TDA9332 的43 脚电压发现只有0.6V,电压明显偏低,为了确认故障在哪块板上,将扫描板上R3009 部分的短路线断开,这时9332 的43 脚电压恢复了4V 以上,图象亮度正常,确定问题应该在扫描板上,可ABL 部分的元件已经基本更换完,再回头仔细检查ABL 部分,把目光放在平常最少损坏的元件C3036 上,拆下测量已经没有容量,更换后亮度正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 09:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.235629 second(s), 16 queries .
