TCL LCD37K73左声道伴音不良,有杂音和吱吱声
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 1
摘要: 检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电 ...
    检修过程:用示波器测量喇叭上的波形发现伴音功放IC(TDA2008)的13、15脚输出波形不正常,检测TDA2008 的R、L 声道输入脚2 脚与30 脚发现30 脚的波形明显不正常,继续向前检测,当检测到CA14 左声道伴音耦合电容时发现两端波形明显不一致,直接更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 09:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.209163 second(s), 16 queries .
