TCL HD29C81彩电黑屏
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 1
摘要: 检修与分析:当修这台机的时候,首先开机看灯丝是否已经亮,来排除是否是行的问题。开机灯丝亮,说明 CPU。电源。行扫描已经工作正常了。只是没有信号给视放板,这样就可以确定故障部位在数字板。刚才已经确定 ...
    检修与分析:当修这台机的时候,首先开机看灯丝是否已经亮,来排除是否是行的问题。开机灯丝亮,说明 CPU。电源。行扫描已经工作正常了。只是没有信号给视放板,这样就可以确定故障部位在数字板。刚才已经确定 CPU 工作是正常的,用示波器检测它的输出脚 85 86 87 脚是否有 RGB 信号输出,,因 CPU 也带有脚码功能。经检测输出波形正常。脚入了倍频 IC MST5C16 脚行处理,经过处理后的信号又从 MST5C16 的 163 162 161 脚输出,脚行检测时发现该号都正常,最后 RGB 信号脚入 UD10 的 30 31 32 脚,但是脚入了 UD10 后输出就不正常了,发生了变化,用万用表测 UD10 的输出脚 40 41 42 的对地电阻变小了,说明该 IC 损坏,更换后 OK
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:54 , Processed in 0.200623 second(s), 17 queries .
