| 检修与分析:此机在通电瞬间有高压产生的声音,嚓的一声并且立刻消失,根据现象分析:说明电源已经启振,有电压输出,高压立刻消失,说明行扫描已经工作,但又立刻停振,造成这故障原因有几个方面,(1)电源带负载能力不够。(2)电源稳压电路出问题。(3)行扫描部分高压包坏,或 CRT 偏转线圈匝间短路。(4)视放部分有短路现象。(5)数字板各 IC时钟,数据有问题等多方面原因,由于电源是整机工作的能源提供者,电源不正常,当然整机工作不正常,当断开数字板 XM801 插座时,电源各组电源电压输出一切正常,说明电源无问题。问题可能在数字板或行场扫描部分,用新数字板带换故障仍然,用新高压包代换故障也一样,断开场扫描供电,不让场工作故障一样,由于此机有场反馈信号给 CPU(26)脚,当(26)脚无此信号时,CPU 就输出一个关机信号而保护不工作之所以,在拆掉 YM801 插座就有正常电压输出的原因,误认为是数字板坏,只有场工作正常时,此机才正常,脚果检得场扫描集成块 STV8172A 性能不良造成不开机。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:54 , Processed in 0.176942 second(s), 17 queries .
