TCL HID29128H (MV22)黑屏
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 1
摘要: 分析与检修: 开机后黑屏有伴音,按换台键可换台。初步判定为cpu 已工作,相继查测尾板电路,ABL 电路均未发现故障元件。再查STV9211 的两路供电+5V 和+6.8V 均正常,检修方向指向数字板。测数字板总线电压SCL ...
    分析与检修: 开机后黑屏有伴音,按换台键可换台。初步判定为cpu 已工作,相继查测尾板电路,ABL 电路均未发现故障元件。再查STV9211 的两路供电+5V 和+6.8V 均正常,检修方向指向数字板。测数字板总线电压SCL 为4.2V,SDA 为4.7V ,感觉压差过大,改用二极管挡测总线对地电阻。发现SCL 为0.6,SDA 为1.2,明显SCL 电阻不对,顺藤摸瓜发现总线保护二极管D18 反向漏电,更换之,机器修复。总结:该机检修颇费周折,最初曾忽略了总线电压的问题实为教训。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:53 , Processed in 0.170874 second(s), 17 queries .
