TCL HD29276(MV23 机芯)更换CRT 后行幅大调不过来且枕型调整范围小
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 1
摘要: 分析与检修:由于故障是更换CRT 后出现的,首先确定是CRT 代换问题,原机用的是汤姆逊100HZ CRT 而换的新管是华飞 100HZ CRT 。根据经验考虑到29 寸100HZ CRT 完全可以互代,首先对CPU 软件进行改写无效。看来 ...
    分析与检修:由于故障是更换CRT 后出现的,首先确定是CRT 代换问题,原机用的是汤姆逊100HZ CRT 而换的新管是华飞 100HZ CRT 。根据经验考虑到29 寸100HZ CRT 完全可以互代,首先对CPU 软件进行改写无效。看来只能通过硬件线路更改排除故障,考虑影响行幅因素主要有已下几点(1)、+B 电压(2)、行逆程电容(3)、行枕效电路,首先更改逆程电容,在行管C E 端并联10N 电容开机后行幅能调整到正常位置,但枕型调整范围小,调不到最佳位置且行管温度较高,考虑枕效电路是从场输出电路取的抛物波,枕效电路同时影响行幅大小与枕型。于是决定更改场电路首先拆除行管 C E 端并联的10N 电容,更改场输出电阻R332 0.56 欧更改为0.8 欧,调整了场输出波形,从而改变了场抛物波型,开机后将场幅调到正常后,看到行幅能在正常范围内变化且调整范围较大,更改成功完成。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:54 , Processed in 0.177105 second(s), 16 queries .
