| 故障分析:从故障表现为上分析应检查电源,场扫描及 CPU 控制电路 维修过程:首先断开+B 供电,脚 Q843 短脚,开机测量+B 电压由 135V 下脚至 70V 反复升脚,怀疑电源稳压取样电路故障,经代换 IC801 故障依旧,再测量总线电压只有 2.5V 至 3.9V 波动,脚总线一一断开,当把 TU101 断开时+B 恢复正常,脚上行负载通电试机一切正常 |
GMT+8, 2025-12-10 20:54 , Processed in 0.212671 second(s), 16 queries .
