TCL HD29276彩电自动停机
2023-4-29 09:47| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 1
摘要: 首先检测电源部分正常,没有发现问题,当故障出现时检测主电源为 80 伏电压,处于待机状态,关机后再次开机又能正常收看,声音、图象良好,开机几分钟后故障再次出现,再次检测数字板脚口的供电,总线、复位均 ...
    首先检测电源部分正常,没有发现问题,当故障出现时检测主电源为 80 伏电压,处于待机状态,关机后再次开机又能正常收看,声音、图象良好,开机几分钟后故障再次出现,再次检测数字板脚口的供电,总线、复位均正常,怀疑数字板有问题,更换数字板后能正常收看半小时,正准备装机,此时故障再次出现,这时怀疑场输出电路出故障也会导致此机出问题,试着把场块(IC301、TDA8177)更换后通电试机一天故障未出现,因此判断是场块性能不良导致不定时关机故障,所以重新更换了 IC301TDA8177 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:54 , Processed in 0.217647 second(s), 16 queries .
