| 维修过程:首先测电源 PROT/保护脚为 0.6V 左右,说明电路已保护。为了区分是电源本身 保护还是场部分保护,单独让电源工作,强制开机(短路排插 P8008 的 1、3 脚),电压 135V 正常。此时测保护脚有 0.1V 左右的电压,也没在意,遂判断故障在场保护一路。恢复电路, 断开场保护二极管 D3505,拔掉加速极线(防止开机水平亮线灼伤 投影管),故障依旧。一时感到奇怪,扫描板上只有场这一路保护,难道故障还在电源部分?于是又对电源的保护 电路进行了一番“轰炸”,没发现坏件。最后,抱着试试看的态度去掉 Q8013/A1018(图标 为 Q8015),竟然开机正常了,遂更换之(用 A1013 代),结果 OK!看来是 Q8013/A1082 性能 不良所致。再测保护脚电压 0V,看来刚才的 0.1V 电压也是不正常的。(另注:底板上伴音 块的散热片带负电,翻板时容易与地相碰,烧坏保险电阻 PS8001 和 PS8002,造成无伴音)。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:35 , Processed in 0.189431 second(s), 16 queries .
