TCL LCD37B66-P彩电面板按键功能紊乱
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 1
摘要: 故障检修:开机通电检查,当按音量键时会变成待机功能,而按待机键时却变成了菜单键的 功能。使用遥控器却功能正常,检查键控电路的几个分压电阻未见异常,仔细分析:如果 FLASH 程序出错也会引起该故障,试着 ...
    故障检修:开机通电检查,当按音量键时会变成待机功能,而按待机键时却变成了菜单键的 功能。使用遥控器却功能正常,检查键控电路的几个分压电阻未见异常,仔细分析:如果 FLASH 程序出错也会引起该故障,试着用电脑重新抄写 XU2 的程序,开机试机,面板按键的 功能已经正常了。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 10:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:35 , Processed in 0.203347 second(s), 16 queries .
