谈采用 S6854\S6856 电源彩电开机待机电压低,机器不开机故障
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 1
摘要: 对于这种故障,,主要是因为电源初级待机供电部分有 故障引起的;后期在维修中又发现电源次级有故障也会造成这种故障表现为,主要有两个方面 原因,第一个原因是电源次级稳压二极管 D826 稳压值偏低:D826 是一个 7.5 ...
    对于这种故障,,主要是因为电源初级待机供电部分有 故障引起的;后期在维修中又发现电源次级有故障也会造成这种故障表现为,主要有两个方面 原因,第一个原因是电源次级稳压二极管 D826 稳压值偏低:D826 是一个 7.5V 稳压二极管, 在打开电源开关时,从电源变压器 10 脚经二极管整流的电压加到 D826,D826 被击穿后电压 加到 Q823,Q823 导通,则流过光耦电流增强,电源工作在待机状态,但因为 D826 稳压值偏低,使 Q823 强导通,流过光耦电流变的很大,从而使待机电压只有 2V 多,更换一个稳压 值高的如 12V 稳压二极管就可以了;另一个原因是电源次级待机时为 CPU 提供电源的电路 有故障,三极管 Q820、Q821、D834 等元件组成待机电源提供电路,这路电路损坏也会造成
这种故障表现为,多是电阻 R826 开路、D834 击穿、Q820、Q821 损坏。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 10:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:34 , Processed in 0.206252 second(s), 16 queries .
