TCL PDP4221H彩电图像不良(图像干扰)
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 1
摘要: 此类机器像这种故障,我们可以通过测试 VGA、画中画来缩小故障的范围,现在 来了解实际电路(此机是 TCL 王牌电视早期的 PDP 机器是带有机顶盒的,机顶盒的内部电路: TV 信号通过 TUN1 分配器分出两路输出,一 ...
TV 信号通过 TUN1 分配器分出两路输出,一路在主画面高频调谐器 TUN2,另一路到子画面调 谐器 TUN3。TUN2 输出的 CVBS 信号经电子开关(74HC4051)后到数字板,TUN3 输出 CVBS 信 号经电子开关(74HC4051)到数字板,主画面通过电子开关送到数字板 U29 的 75 脚,而子 画面通过电子开关送到数字板 U32 的 75 脚。U29(主) 接到 CVBS 信号输出 24bit 的亮度信号 和色度信号,55 脚 56 脚输出行、场同步信号到 PW1230 进行变频处理,把处理后的变频信号送到 BGA 然后送到显示屏。U32(子)接到 CVBS 信号输出的 24bit 的亮度信号和色度信号
55 脚 56 脚输出行、场同步信号直接到画面缩放处理 PW166。)直接接显示屏的 Y、CVBS 信号 输入测出故障依旧,说明故障出在数字板上(数字视频解码 U29 到逐行变频 PW1230)逐一 代换发现逐行变频 PW1230 坏,跟换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 10:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:35 , Processed in 0.188857 second(s), 16 queries .
