| 1、HY11机芯机器低温开机响声之现象,在光藕PIN2加电容不太合适,加大了对图像有影响,小了对声音没有作用。故把光耦2脚的电容去掉,在Q806的B、C两极并一个4700P的电容。见图: 2、HY11机器出现遥控器只有音量增减键起作用的现象,遥控器IC(AS1222)在使用时受外界信号干扰时,如手机信号,IC受干扰信号触发转至另外的码形(该IC可产生三种码形),出现遥控器功能失灵。 处理办法: A. 将遥控器电池取出断电(按几个按键,使内部滤波电容放电,放电时间20秒左右),再装上电池即可恢复(不需要更换遥控器处理) B.用升级板将数字板CPU软件直接升级。 3、自动调台过程中,出现漏台现象,主要是LA75503的差异引起AFT输出电压幅度低,CPU无法判断,通过更改R127---到100K。 4、部分本地台强信号出现收台不同步现象,把C108改成4.7UF 5、自动关机,通过取消Q803保护管处理。但是图像过亮时候会出现烧Q801。 |
GMT+8, 2025-12-10 20:35 , Processed in 0.147780 second(s), 16 queries .
