TCL L37P10BD液晶电视(MS68机芯) 灯亮,不开机
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮,不开机(数字板)分析与检修:检修过程灯亮不开机分析与检修通电试机发现灯亮 不开机,测试电源板 24V正常,3.3VSB正常,判断电源板基本无故障,测数字板 DC-DC电路 12V正常,但是测 5V时发现才 ...
    故障表现为:灯亮,不开机(数字板)
分析与检修:检修过程灯亮不开机分析与检修通电试机发现灯亮 不开机,测试电源板 24V正常,3.3VSB正常,判断电源板基本无故障,测数字板 DC-DC电路 12V正常,但是测 5V时发现才1V,测 L806两端电压也是1V,说明故障范围在DC-DC电路。打开图纸DC-DC部分,测U808输出端5 V为1V不正常,分析 U808是 U807输入,在路测 U807阻值未发现异常,决定更换 U807(RT8110)。更换后开机测 5V正常,这时开机图声正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-16 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:35 , Processed in 0.162290 second(s), 16 queries .
