TCL L32F11液晶(MS23L机芯)声音失真
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 1
摘要: 故障表现为:声音失真分析与检修:试机AV1、AV2均发现声音失真严重,将声音信号从U301(HEF4052)的3脚、13脚输入,问题依旧,怀疑问题在U001(MT8223L)声音处理部分,对其外围电路检查发现U001的79脚电压偏低,只有0 ...
    故障表现为:声音失真
分析与检修:试机AV1、AV2均发现声音失真严重,将声音信号从U301(HEF4052)的3脚、13脚输入,问题依旧,怀疑问题在U001(MT8223L)声音处理部分,对其外围电路检查发现U001的79脚电压偏低,只有0.2V,正常应为1.6V左右,更换C001电压恢复正常,问题由电容漏电引起。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.199260 second(s), 17 queries .
