TCL L32E5200液晶(M28机芯)不能上网
2023-4-29 09:46| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不上网检修与分析:首先打开菜单看网关地址为有效地址码,接着插网线试网络功能,显示未连接网络。网络灯有时候亮,有时候不亮。怀疑是端子接触不好。仔细查看未见异常。测量网络处理IC供电和震荡电 ...
    故障表现为:不上网
检修与分析:首先打开菜单看网关地址为有效地址码,接着插网线试网络功能,显示未连接网络。网络灯有时候亮,有时候不亮。怀疑是端子接触不好。仔细查看未见异常。测量网络处理IC供电和震荡电路均正常。无奈将其更换故障依旧。测量U802耦合器也OK.只好测测线路,从网络端子到耦合器之间的线路一一测量发现有个过孔阻值为一百多欧。将其飞线连通后可以正常观看网络电影,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-17 09:52
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-10 20:45 , Processed in 0.158087 second(s), 16 queries .
